楼主: yegyyk
联想B4400键盘不能用(BIOS下能用)
发表于 2016-6-7 18:40:54 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
工孙 发表于 2016-5-28 13:41
估计还是键盘的问题,连键会造成此现象
已经说了不是键盘的问题,等着换EC了, 我报价了 客户还没回应,本子在我这里放了10来天了
发表于 2016-6-16 23:42:19 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢大家的回复 放了10来天键盘神奇的居然好了,客户已经答应维修了,正想拆开干EC  我又手贱的实验了下  居然好了
发表于 2016-6-17 01:36:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了没有啊
好了,放了几天自愈了  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:26
发表于 2016-7-14 17:26:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
好了,放了几天自愈了
发表于 2016-7-14 17:26:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
刷了,没效果呵呵   放了几天自己好了
发表于 2016-7-14 17:27:02 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
laiyggg 发表于 2016-5-28 09:40
可以刷下BIOS试下.原来BIOS得记备份哦
刷了 不管用
发表于 2016-7-14 17:27:21 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
不是BIOS问题啊
发表于 2016-7-14 17:27:43 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
醉生梦死头一回 发表于 2016-5-28 10:12
你说键盘没问题那你可以刷个BIOS和换个EC试试
应该是EC问题,但是我放了几天好了
发表于 2016-7-14 17:28:04 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
pengxin 发表于 2016-5-28 10:45
估计BIOS程序有问题,刷个试试
刷了啊  不顶事
发表于 2016-7-14 17:28:32 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还没换放了几天好了 呵呵
发表于 2016-7-14 17:29:00 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
跟触摸板子没关系啊 ,我放了几天好了 真神奇
发表于 2016-7-14 17:29:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
後天、 发表于 2016-5-28 12:30
昨天遇到一台华硕的      键盘有几个键不行    但是换了键盘也一样   然后换了个IO就可以了
嗯 一般是EC的原因,但是我这个自己好了,没换EC
发表于 2016-7-14 17:30:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
lipujiang 发表于 2016-5-28 12:31
如果键盘是好的,先重装系统,后刷BIOS
刷了 没管用 正打算换EC 网上定下来还没换,测试了下居然自己好了
发表于 2016-7-14 17:30:43 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
fengyun6966 发表于 2016-5-28 13:15
板子好好看看有没有进水的地方。
没进水的地方 看了
发表于 2016-7-14 17:31:08 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
yvhai2010 发表于 2016-5-28 16:45
进系统后,更新BIOS程序。保证电池电量要足够
这个实验了 谢谢  现在自己好了
发表于 2016-7-14 17:51:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是EC 有问题
发表于 2016-7-15 03:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过两天还会回来的
发表于 2016-7-15 06:53:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的机型必须接上触摸板进系统键盘才能用,可能你没有见过,联想的S400就是这样的
发表于 2016-7-15 06:57:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先换键盘再刷BIOS,如果还是不行再换ec了
