查看: 1236|回复: 0
Win7系统怎么看开关机的时间
头像被屏蔽
发表于 2016-5-27 09:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的用户想要在Win7系统上对开关机的时间进行查看,检查看看有没有异常,有没有人私自用了他的电脑,那这个要怎么看呢?下面以深度技术win7系统(win7zhijia.cn/xitong/sdjs/)为例,详解一下具体操作步骤吧。
方法一、通过查看事件日志的方法
1、打开win7系统的“开始”菜单的运行”,输入“eventvwr.msc”,打开事件查看器;
2、然后在左侧窗口中选择“系统”,从右侧系统事件中查找事件ID为6005、6006的事件(事件ID号为6005的事件表示事件日志服务已启动,即开机,同理事件ID:6006表示关机),它们对应的时间就分别是开机时间和关机时间即可。
3、如果觉得从这么多事件中找开关机事件很繁琐的话,你可以使用“筛选”功能,在事件查看器的“查看”菜单中选择“筛选”选项,也即是创建自定义视图;
3、在属性对话框中选择“筛选器”选项卡,并在其中勾选“信息”、“警告”、“错误”三项,在“事件来源”下拉列表中选择“eventlog”,单击“确定”按钮后,系统事件中的内容就少了很多,我们可以轻易找到最近的开关机时间了。
方法二、
    打开win7系统中“开始”菜单中的“运行”,然后输入“C:\WINDOWS\schedlgu.txt”,在打开的schedlgu.txt文件中有“任务计划程序服务”已启动于……和“任务计划程序服务”已退出于……的时间,里面就有分别对应着开机和关机时间。
方法三、利用脚本每天记录,以后打开文本文档直接看就行,具体方法如下:举个例子,记录到E盘的开关机时间.txt里。
1、首先,新建一个文本文档,改名称为“kai.bat”(别忘了改扩展名),右键编辑打开,内容输入下面 2个分割线中间的内容
  @echo off
  echo %date% %time% 开机 >>E:\开关机时间.txt
2、再新建一个文本文档,改名称为“guan.bat”(别忘了改扩展名),右键编辑打开,内容输入内容;
  @echo off
  echo %date% %time% 关机 >>E:\开关机时间.txt
3、接着在运行对话框中输入“gpedit.msc”,打开组策略,展开计算机配置,Windows设置,双击启动,显示文件,然后把kai.bat复制进去;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1779.html文章链接
