查看: 2773|回复: 13
修好台G430板号LA-4211P主板无三伏五伏
发表于 2016-5-26 23:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连夜修好台贵州发来的联想G430无待机三伏五伏,此待机芯片为ISL6237,测了六脚主供电19V正常,3脚VCC,7脚LDO也都正常,为独14脚和27脚EN三伏五伏都没有电压 继续查发现MAINPWON发出
是由PU8发出来的
测了七脚无电压,五脚为三点八伏,六脚为四点一伏问题就出现在这里了,要想七脚电压输出那么五脚电压要大于六脚电压,继续查找六脚来原
由RTCVREF出来,RTCVREF正常是三点三伏的,RTCVREF是由PU7的稳压器发出
把PU7换了,RTCVREF为正常的三点三伏了,现在待机三伏五伏也有了,故障修复,亮机
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
其实我不帅 + 2 .....0000...............................
大笨狼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
发表于 2016-5-26 23:58:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇怪上传图怎么就一张
发表于 2016-5-27 01:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时电压正常  比较器不正常输出
发表于 2016-5-27 01:16:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
神奇,楼主头练过啊
发表于 2016-5-27 04:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
4系的老机器,3.3的三端稳压器坏了
发表于 2016-5-27 07:46:48 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
老机器了   楼主加油
发表于 2016-5-27 08:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶一下,技术不错
发表于 2016-5-27 08:52:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你的无图大法  让我的联想能力得到了一次很好的锻炼 下次不要这样了
发表于 2016-6-7 12:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在维修此机,无3V5V,怀疑PU10坏了,芯片发货中……
发表于 2016-6-7 12:42:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
顶一下,技术不错
发表于 2016-6-7 12:43:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分析的不错
发表于 2018-7-19 17:04:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我就是 贵州,上家这种机器 3V5V都修不出来。技术也太垃圾了
发表于 2018-7-19 19:10:34 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
       路                                                         过       。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-27 13:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修心细能发现很多奇怪的问题其实就是肉眼能看见的小细节
