查看: 3494|回复: 8
秒杀ga-780t-d3l
发表于 2016-5-26 19:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发 开机针脚电压正常 果断刷BIOS亮机 板子是双BIOS
ga-780t-d3l_f3.rar
1.01 MB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版本V3.1
发表于 2016-5-26 22:05:30 | 只看该作者 �
双bois对调一下就可以好不用刷
对调了 不行 才拆下来刷的  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:10
发表于 2016-5-27 09:10:58 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-26 22:05
双bois对调一下就可以好不用刷
对调了  不行  才拆下来刷的
发表于 2016-6-23 12:48:05 | 只看该作者 �
开机不触发刷BOIS,什么套路,求解!我这块是CPU内存供电都有就是不跑吗,郁闷着
是不是复位灯一闪一闪的?  详情 回复 发表于 2016-7-7 13:52
发表于 2016-6-23 13:16:44 | 只看该作者 �
这板还与BIOS有关?是否哪里虚焊了,加热一下碰巧好了???
觉得也是,翻来翻去就好了。  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:37
发表于 2016-6-23 13:37:03 | 只看该作者 �
觉得也是,翻来翻去就好了。
发表于 2016-6-30 10:19:42 | 只看该作者 �
这个有点假吧,不AM3的主板 不触发刷BIOS会吗?
发表于 2016-7-7 13:52:38 | 只看该作者 �
是不是复位灯一闪一闪的?
发表于 2016-7-8 08:58:40 | 只看该作者 �
盛天钻 发表于 2016-7-7 14:14
是的,但是这是开机电路故障,按时序查还没到BIOS额
我这个能开机复位灯一闪一闪的:查了没时钟:
