查看: 2961|回复: 7
映泰主板G41-M7 时跑码时不跑码
发表于 2016-5-26 18:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板G41-M7 时跑码时不跑码,能触发,按照供电,时钟,复位去检修都正常各项都正常。刷BIOS开机,以为好了,结果关机后又挂,偶尔好彩跑码,跑码到2A卡住。想到之前声卡芯片驱动装不了,重装系统都无果(老爷机),想是不是它引起不跑码。经过测量声卡芯片的供电,时钟,总线等都正常确定是声卡芯片本身引起故障,拆之,装上开机跑码了。奈何料版无芯片留着上上网还是可以。
装好开机正常,第一次发帖勿喷
罪魁祸首
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-26 18:50:02 | 只看该作者 �
ALC662到处都是啊。。应该这个声卡确实坏的,遇到过3个了
发表于 2016-5-26 19:04:34 | 只看该作者 �
用alc883可以直接代换
发表于 2016-5-26 20:54:12 | 只看该作者 �
不错这就是举一反三,我看好你小伙子。未来的大神。记得多多活跃论坛。
发表于 2016-5-26 21:50:14 | 只看该作者 �
声卡坏卡代码我没有试过一般都是网卡坏的比较多
发表于 2016-5-27 12:09:18 | 只看该作者 �
网卡声卡导致不开机或者开机后卡住的问题比较多
发表于 2016-5-27 17:55:51 | 只看该作者 �
可以  楼主思路很清晰
发表于 2016-5-29 15:32:14 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
