查看: 6118|回复: 22
ThinkPad L40 不充电的问题
发表于 2016-5-26 17:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手上一台Think的笔记本,型号是 L430,换了个电池。不充电,系统里面显示 电源已接通,未充电(原来的电池显示未检测到电池。)。
插上适配器 电池充电接口有10.5V电压,但是过几秒就掉到3V左右。充电芯片是BQ727
现在测量下来 1脚ACN,2脚ACP  电压19V,6脚ACDET  2.5V,  8脚SDA,9脚SCL  3.3V ,16脚REGN  17脚BTST  6V , 20脚VCC   19V。15脚LODRV没有电压。BQ727换过两片了。接下来不知道该怎么查了。
本人小菜一个,还望老手们帮指导一下思路啊!!
发表于 2016-5-26 17:42:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王星宇 发表于 2016-5-26 17:38
ec  也会导致不充电的
这EC是 NPEC885GA0DX  没这个芯片。是在不行订一片试试。
ec一般在哪里订呀  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:16
发表于 2016-5-26 17:32:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
i2c 总线正常吗?
I2C总线的电压测了是有的。  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:40
发表于 2016-5-26 17:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ec  也会导致不充电的
这EC是 NPEC885GA0DX 没这个芯片。是在不行订一片试试。  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:42
发表于 2016-5-26 17:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lastchen 发表于 2016-5-26 17:32
i2c 总线正常吗?
I2C总线的电压测了是有的。
发表于 2016-5-26 17:57:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
总线电压正常么,需要侦测电电池才会给开启信号
这充电的开启时怎么来的?  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:40
总线电压正常的,3.3。 温度检测也是正常的。 估计是总线通讯上的问题。晚点换个EC试试。  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:17
发表于 2016-5-26 18:12:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外围元件看看反馈啥的
是啊 该看看电池过流检测信号  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:41
发表于 2016-5-26 18:16:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片有没换过
发表于 2016-5-26 20:21:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Thinkpad的输出后极有两个NPN型MOS管控制输出的,MOS管不导通会出这样的问题!还有就是8.9脚的通讯,会有3.3V,有1s一次的闪动!其他的还有供电啊,限流检测啊!!自己查查吧!!充电应该不难修的!
MOS管换过了。8.9脚电压是有的,估计还是总线的通讯上问题。  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:14
发表于 2016-5-26 20:59:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
插电瞬间有充电电压,说明是EC没有找到电池,系统中能显示电池与电量不?
能的。进系统显示 0%,(电池确实是没电的,在别的机子上也是0%) 电源已接通,未充电。  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:15
发表于 2016-5-26 23:56:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上下管有换吗,示波器打打 波波
发表于 2016-5-27 10:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2631452125 发表于 2016-5-26 20:21
Thinkpad的输出后极有两个NPN型MOS管控制输出的,MOS管不导通会出这样的问题!还有就是8.9脚的通讯,会有3. ...
发表于 2016-5-27 10:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就是电池电压检测的问题,测反馈电阻的值。  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:11
发表于 2016-5-27 10:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-5-27 18:11:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼上的,估计很有可能还ec并不能解决问题  详情 回复 发表于 2016-5-28 19:42
发表于 2016-5-28 18:41:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你有试过换电池么?
发表于 2016-5-28 18:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在别的机器上冲到百分之10,再装这个机器看看检测到了没
发表于 2016-5-28 19:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ec一般在哪里订呀
发表于 2016-5-28 19:24:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IBM的假货太多了,最近遇到好几起,我建议LZ再买块电池试试。
发表于 2016-5-28 19:40:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这充电的开启时怎么来的?
