查看: 1880|回复: 7
[维修资料]
DELL M5110进水维修
发表于 2016-5-25 18:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL5110笔记本进水,待机过大0.2左右,待机不正常,肯定不开机,修复待机0.028,在正常范围之内,裸板开机外接显示器,电流上到0.558v处,显示器正常点亮,又接本身液晶屏开机也正常显示,装机开机发现键盘不管用,更换全新液晶屏开机一切正常,故障排除!
发表于 2016-5-25 18:05:03 | 只看该作者 �
这贴发的流水贴啊。
发表于 2016-6-6 09:05:53 | 只看该作者 �
我以前没有发过贴子,写的没有那么详细!
发表于 2016-6-6 11:51:10 | 只看该作者 �
看的云里雾里的
发表于 2016-6-6 11:53:38 | 只看该作者 �
呵呵  这不就是屏坏了吗 这有什么好发的
发表于 2016-6-16 09:35:49 | 只看该作者 �
更换键盘打错了
发表于 2016-6-16 10:08:38 | 只看该作者 �
应该拍几个照,发几个损坏点的电路图,说明下主板维修过程,也能多赚点分
发表于 2016-6-16 10:19:44 | 只看该作者 �
这算骗分的么
