查看: 2901|回复: 15
三星450R4V 不触发
发表于 2016-5-25 12:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星450R4V 不触发,待机有3.3V,问这款机器,待机有5V嘛?还是触发后才会有5V产生?
发表于 2016-5-25 12:43:06 | 只看该作者 �
触发后才有的吧
发表于 2016-5-25 12:44:21 | 只看该作者 �
触发后才有的
发表于 2016-5-25 13:29:50 | 只看该作者 �
看图纸就行了。
发表于 2016-5-25 13:33:28 | 只看该作者 �
应该是触发之后
发表于 2016-5-25 13:34:51 | 只看该作者 �
看图纸是怎么产生的,待机偏高么
发表于 2016-5-25 15:12:07 | 只看该作者 �
应该是触发之后
发表于 2016-5-25 15:16:28 | 只看该作者 �
看图纸啊,是不是和3V的开启一样
发表于 2016-5-25 15:53:00 | 只看该作者 �
一般的机子是待机就有3.3V的,你这三星的还没修过不好说
发表于 2016-5-26 05:24:57 | 只看该作者 �
待机有没有5v你查一下开启就知道了
发表于 2016-6-1 11:40:46 | 只看该作者 �
看图纸就行了。
发表于 2016-6-5 10:43:08 | 只看该作者 �
这个要看下电路图才知道了
发表于 2016-6-25 16:30:14 | 只看该作者 �
修好了没,我这里也有一台
发表于 2016-6-25 16:30:51 | 只看该作者 �
v触发后才有的吧
发表于 2016-6-29 10:12:39 | 只看该作者 �
450R5J  BA41-02390A按开关后出5V
发表于 2016-7-25 16:03:58 | 只看该作者 �
是的,这机子触发后出5V电压
