查看: 3851|回复: 31
GA-H61-S3秒掉电
发表于 2016-5-25 12:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61-S3秒掉电(诊断卡灯闪一下,似短路,不能二次触发,绿线还是5V),H61桥有焊油,二修机?
短路绿线能上电,还能跑码,还有显示了。
摸各个芯片温度正常,第一想法是不是桥上家没搞好?
手上有现成的H61,报价后马上换桥,换好后试机还是一样秒断。
是不是电压检测不对引起的保护?把绿线短路测试IO 8728F电压检测脚:
VIN0:1.09V \ VIN1:2.04V \VIN2:2.01V\ VIN3:2.06V\ VIN5:1.02V\ VIN6:1.5V\ VREF:0V.
VREF明显不对。
断电用表电阻档测IO 122脚对地电阻:26.5欧(这表二极管档的阻值看不习惯)
挑开122脚IO上阻值正常,外围还是26欧姆,外围只有C11可能性大点,
敲掉C11,一测,26欧姆,不可能啊,8.2K排阻不会短路吧:把它取下后阻值正常了。随后又把它焊好后阻值还是正常的。
122脚恢复试机正常:
补充内容 (2016-5-26 07:46):
VREF正常电压测是2.6V
补充内容 (2016-5-26 07:49):
822排阻不稳定,最好把它换了。
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-25 23:28:25 | 只看该作者 �
的确是这样,技嘉的掉电保护。华硕的BLOS显示电压不对。都是这个故障。
回复 支持 0 反对 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-5-25 12:41:44 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,收藏啦
发表于 2016-5-25 12:42:30 | 只看该作者 �
掉电的问题不好查
发表于 2016-5-25 12:51:18 | 只看该作者 �
这电阻虚焊?莫名其妙的故障
发表于 2016-5-25 13:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 14:00:00 | 只看该作者 �
这个822还是换了更安全些
最后稳定起见,已把它换了。  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:01
发表于 2016-5-25 14:29:24 | 只看该作者 �
掉电的H61主板好多刷BIOS都能好但是刷了BIOS没好的就难修了
发表于 2016-5-25 15:21:25 | 只看该作者 �
取下后阻值正常了,随后又把它焊好后阻值还是正常的。搞不懂?
排阻没取是短路的,取下后再焊回去阻值也正常,可能排阻下或脚位之间有异物吧!  详情 回复 发表于 2016-5-25 16:01
发表于 2016-5-25 15:23:24 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,果断收藏
发表于 2016-5-25 15:53:07 | 只看该作者 �
看完是电阻虚焊吗?
发表于 2016-5-25 16:01:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 18:01:44 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-25 14:00
这个822还是换了更安全些
最后稳定起见,已把它换了。
发表于 2016-5-25 18:19:54 | 只看该作者 �
掉电的问题不好查
发表于 2016-5-25 20:20:02 | 只看该作者 �
这问题在FM2的技嘉板也出现过,应该是通病了吧
发表于 2016-5-25 20:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机还换桥
发表于 2016-5-25 20:43:13 | 只看该作者 �
测阻值正常的范围是多少??200到500??
发表于 2016-5-25 21:18:29 | 只看该作者 �
掉电的问题最不好修了,楼主厉害。
