查看: 4740|回复: 6
转贴一个主板各部分供电电压
发表于 2009-3-14 00:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
才在另一个网站看到一个好主板上各部分所需电压是多少的贴子,不错,特来发下子,要是在这个论坛有了就请版主删了,可不要扣我的分啊。
北桥的工作电压             南桥工作电压                时钟
+3.3v                                +3.3V                     32.768 南桥
+1.5V                                 +5V                       14.318 基本时钟
+1.0v Vtt参考电压          +1.8V                     33mhz  pci
+1.8V hub link线           +0.9V                     66mhz  总线
+0.9v 不要忽视             +2v(有的有)               48mhz  usb
+.25V 负载电压             +1.75V(核心电压)
+0.5V 参考
+1.75V
测量NB  SB旁或背面的电容....
bios:方BIOS只针对intel的芯片               长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)
1,25,27脚    vcc +3.3v                           1pin                 编程脚
2pin         复位                           2pin-12pin,23,25pin-30pin  地址线
31pin        时钟                           13pin-15pin 17pin-21pin    数据线
13,14,15,17  4条AD线                    16pin                      接地
23pin        片选                           22pin                      片选
24pin        初始化脚                       24pin                      内存读
16pin        接地                           21pin                      内存写
                                          32pin                      vcc+5V供电
pci的关键点
1,供电  A2 +12V    A62 +5v    B2 -12V   A53 +3.3v
2,时钟  B16  33Mhz  由时钟IC发
出
3,复位  A15          由南桥发出
4,Frame A34          帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测
5,32条AD线           A  20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58
                   B  20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至)
AGP的关键点
1,供电  A1  +12V  B2  +5V  A9  +3.3v   B24  +3.3v
2,vddQ  B40 A40  既AGP槽的到数第二脚
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
诺言电脑 + 10 我也参考一下。
发表于 2009-3-17 22:43:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存的呢 ,   SD的,  DDR1  DDR2的
发表于 2009-4-12 23:22:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有南北桥的电压测量  太好了
发表于 2009-4-15 16:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应为AGP槽 A排的到数第三脚
发表于 2009-9-28 21:10:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好东西啊,大家一起分享
发表于 2009-9-29 08:59:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢!请问有没有笔记本这方面的电压值呢?
发表于 2009-10-15 22:51:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很不错的资料,谢谢 啊
