查看: 2417|回复: 7
M5110不显 8声报警秒杀多台
发表于 2016-5-24 22:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.显卡芯片AMD0809000坏的最多,必须更换新的.换了机本上都能好.
2.本机不显,外接VGA可显,把本机屏幕重新插好即可显示.
3.维修后7声报警,不显,一定要把蓝牙装上就显示了.
发表于 2016-5-24 23:14:02 | 只看该作者
第3条应该是休眠开关小板而不是蓝牙吧
发表于 2016-5-25 00:15:14 | 只看该作者
哦,那个是休眠呀!我也以为是蓝牙!
发表于 2016-5-25 00:15:45 | 只看该作者
原来是休眠!!!
发表于 2016-5-25 01:06:04 | 只看该作者
正解  那是个LID小板 在N5110上面不插这个小板是开不了机的.
发表于 2016-5-25 09:44:10 | 只看该作者
这都是经验啊 试过多台;
发表于 2016-5-25 09:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的通病,换改良的
发表于 2016-5-25 09:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者
m5110常见显卡故障  重植有时也能好的
