查看: 8138|回复: 79
联想B470E不出核显电压的福音
发表于 2016-5-24 20:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接机故障:
大短; 地球人都知道了“乌龟壳”
CPU供电上管坏了(建议换一对吧)
判断方法共3个上管上面两个CPU主供电,下面一个CPU核显供电,一个一个上管拆,拆后测上管相连电容,正常值在4XX
第二个拆了发现不短了。
开心一刻来了;
上速显;电流上到0.7A
悲剧开始了;
CPU供电1.15V  核显供电0V,不想找图纸了,直接将CPU主供电辅IC拆下来和核显辅IC对换,故障依旧
上检测卡,跑56.(此机上检测卡需要自己连线)
测试发现核显电压无。通过跑码确定主机己经运行,只是认不到显卡而己
核显电压需要过内存,CPU供电IC又收到第二次波形
先刷个BIOS,依旧
看网上说加焊CPU座,依旧
想想,这查下去不知道到何年马月
直接飞线吧。以前独显改集显就样搞过
试试,不拆上下管直接飞到核显供电下管D(就是“乌龟壳“的壳上),不行。
把核显供电上下管全拆了,直飞。OK了,有图有真像。
呵呵附送个图纸+自己备份的BIOS
说明一下,图纸是独显的。BIOS是集显的
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
b470e.zip
2.34 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
llyx + 5
可乐炖香烟 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dxdiag8712 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 20:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对了。飞线线要粗一点。电流有点大
发表于 2016-5-24 21:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换不就好了嘛,这样子搞
换啥,指点一下  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:10
发表于 2016-5-24 21:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也可以,风险大吧
这样没有风险,电压选对就好  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:11
发表于 2016-5-24 22:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hyy 发表于 2016-5-24 21:12
换不就好了嘛,这样子搞
换啥,指点一下
发表于 2016-5-24 22:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhyz999 发表于 2016-5-24 21:49
这样也可以,风险大吧
这样没有风险,电压选对就好
发表于 2016-5-24 23:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
核显供电0.5V左右,你是怎么取得,人造分压电压过去的??
人造的有啥用?不用电流啊?  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:55
发表于 2016-5-24 23:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呢这个估计是驱动芯片条件没满足  不然拉电压过去不可能亮的
发表于 2016-5-24 23:54:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,这个飞线飞的好霸气啊
发表于 2016-5-24 23:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显是0,。45V你飞的是多少点电压呢?
发表于 2016-5-25 00:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样用两天会不会烧了、、这款烧CPU不是很多嘛
发表于 2016-5-25 00:29:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看着一个比一个牛啊,学习中
发表于 2016-5-25 00:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
飞线可能要返修了
发表于 2016-5-25 01:01:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电直接飞到核供电上面去 不做降压处理 强悍!~
发表于 2016-5-25 09:51:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样飞线不稳定吧,相当于你把原来本身的电压屏蔽了,借别的相同电压过来给它用,这样会不会用一段时间还会出别的问题啊,楼主,
发表于 2016-5-25 09:53:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
核显正常工作不是0.4V左右吗,这样飞个1V左右会稳定吗
稳定,至今没有返修  详情 回复 发表于 2016-6-7 23:41
发表于 2016-5-25 09:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样也可以 厉害!
发表于 2016-5-25 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个估计要返修,认真的。
发表于 2016-5-25 10:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主牛X啊  这样都可以
发表于 2016-5-25 10:07:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主这样子搞,稳定不?
