查看: 1973|回复: 15
E1-471G不开机
发表于 2016-5-24 19:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
板号:DAZQSAMB6E0    待机有3 5V 按开关键后, 3 5V消失了,拔去电源  再上电  3 5 V不出,需要等待20多秒以上再通电才有  3 5V待机。主板电子已经去了。这问题应该查哪里?没思路了,如果后级转换电压有短路的话,去掉电,接着再插上应该有 3 5V 才行,这个为什么要等这么长时间才出?有哪位朋友遇到过这种情况?到底该 查哪里?
发表于 2016-5-24 19:53:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机供电带不动负载,还有只能是后级短路保护。
发表于 2016-5-25 10:31:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在测得 +1.05V 这个电感对地二极体0.04,这个电压主要是进了南桥,但用1.05V烧,没有地方热。
发表于 2016-5-25 10:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
烧起来电流多大
发表于 2016-5-25 10:53:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电流是0.67A
发表于 2016-5-25 10:53:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是不是有点高?这个1.05最高到不了这个电流吗?
发表于 2016-5-26 00:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查后级有没短路
发表于 2016-5-26 09:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
0.67 是有点高啊,不过应该有地方热的啊...
发表于 2016-5-26 18:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
houji后级短路保护了
发表于 2016-5-28 18:51:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
轻微短路,不太好查
发表于 2016-5-29 09:03:52 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
此机已修复,是+5V对地短路了,经核查是声卡芯片烧了。换后正常开机。
修好就好呀 这个电压短路 楼主疏忽了 没有量测么一开始  详情 回复 发表于 2016-5-29 10:08
发表于 2016-5-29 10:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是一台二修机,我推断一开始就是+5V对地短路,谁知一修哥技术不到家,换了待机芯片,换错了型号待机就发烫,EC换了,HM加焊了并且加焊挂了。到手上先换待机芯片,EC也换了,HM65也换了,才算恢复到正常状态,之后才  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:20
发表于 2016-5-29 13:20:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这是一台二修机,我推断一开始就是+5V对地短路,谁知一修哥技术不到家,换了待机芯片,换错了型号待机就发烫,EC换了,HM加焊了并且加焊挂了。到手上先换待机芯片,EC也换了,HM65也换了,才算恢复到正常状态,之后才测量到声卡对地了。本来一个小故障,让一修哥搞成大故障了。更气人的是,CPU也被他调包了。原机是I3 ,被换成了B800。
那也不好告诉客户这些 收费不好收了  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:20
发表于 2016-5-29 13:23:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
二修机很难修。看到都动过的主板 看着就头大
发表于 2016-5-29 14:02:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
后继短路  或者电压不稳 带不动负载
发表于 2016-5-29 14:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
迎新 发表于 2016-5-29 13:20
这是一台二修机,我推断一开始就是+5V对地短路,谁知一修哥技术不到家,换了待机芯片,换错了型号待机就 ...
那也不好告诉客户这些     收费不好收了
