查看: 3030|回复: 7
A1466 13年 不开机 高手进来指点一下
发表于 2016-5-24 18:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 13年 不开机 共公点8.6V没有  这个共公电压是怎么来的 ,充电芯片 换过  IO也换过  3.42V电压只有1.6几 那位高手指点一下
发表于 2016-5-26 15:37:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 15:38:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-19 14:39:50 | 只看该作者 �
苹果笔记本不好修
发表于 2020-3-19 15:13:01 | 只看该作者 �
还有好几个信号可查啊
发表于 2020-3-20 17:54:10 | 只看该作者 �
1.测一下PP3V42_G3H阻值看多少,看是不是有短路拉低电压,2.如果不短路检查PP3V42_G3H产生反馈电路上下拉电阻,因为只有这个反馈正常输出电压才能正常,3.前面检查完了检查u7000 和SMC工作条件
发表于 2020-4-11 11:42:24 | 只看该作者 �
难啊 修三台就修好一台图纸看不懂了
发表于 2020-4-11 14:55:54 | 只看该作者 �
买个图纸  按图纸跑   版号都不知道 怎么解答
