查看: 2620|回复: 4
全汉电源故障
发表于 2009-3-13 21:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
空载风扇转  测量电压都正常    上主板点不起来 风扇不转   电容也换过了    还是这样
发表于 2009-3-13 22:15:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种故障现象,有两种可能性大:
1、+5VSB电压不够。
2、PG无输出或电压不够。
发表于 2009-3-13 22:47:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查辅助电源滤波电容
发表于 2009-3-14 12:47:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是待机电源(5Vsb),电压偏低的故障,一般电容损坏,更换此路的滤波电容
发表于 2009-3-14 16:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
故障排除    重新焊了一下电容    原来换的是从旧电源上拆下的   现在换新的   故障排除
