查看: 1389|回复: 12
ACER 4738掉电
发表于 2016-5-24 09:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看论坛上说是刷bios  我刷上后 第一次能开机  第二次就开不了  以前没这个毛病 求助 刷了3个bios了
发表于 2016-5-24 09:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所说的开不了是亮机了还是不触发
发表于 2016-5-24 09:56:40 | 只看该作者 �
检查下是不是BIOS芯片旁边掉件了  或者程序没刷对
发表于 2016-5-24 10:03:51 | 只看该作者 �
你本来是什么问题哦,掉电,开机了掉还是没开机就掉
发表于 2016-5-24 10:06:38 | 只看该作者 �
没说明白,显示了掉电还是 触发之后没显示掉电呢,没显掉电 有可能是缺电压
发表于 2016-5-24 10:39:56 | 只看该作者 �
你是触发掉电还是什么啊
发表于 2016-5-24 10:47:22 | 只看该作者 �
前天修到一个,进桌面这样掉电,刷BIOS后不掉了,风扇狂转,不知你的可能不能BIOS问题
得修过BIOS或刷未上过机的BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-25 09:49
发表于 2016-5-24 10:51:38 | 只看该作者 �
这机器散热不好,有的BIOS刷上开机慢,我碰见过
刷BIOS开机慢得修改BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-25 09:50
发表于 2016-5-24 11:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电不一定是bios问题
发表于 2016-5-24 12:08:29 | 只看该作者 �
这个不一定是BIOS的问题
发表于 2016-5-25 09:49:37 | 只看该作者 �
得修过BIOS或刷未上过机的BIOS
发表于 2016-5-25 09:50:01 | 只看该作者 �
刷BIOS开机慢得修改BIOS
发表于 2016-5-25 10:41:27 | 只看该作者 �
谢谢分享‘谢谢分享
