查看: 4662|回复: 11
通病GA-EP43-US3l掉电在重启反复修复
发表于 2016-5-23 22:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病GA-EP43-US3l掉电在重启反复修复,这是这主板的通病,COMS电池旁有2个针脚,通电后短路这2个针脚后断电在开机就OK..
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 10:54:21 | 只看该作者 �
我的就不行啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-23 22:49:05 | 只看该作者 �
楼上上个图 加分的多
发表于 2016-5-23 22:57:15 | 只看该作者 �
这个难道跟南桥需要初始一下有关吗?
“COMS电池旁有2个针脚,通电后短路这2个针脚后断电在开机就OK”
还需要通电情况下短路,应该不插电下,电池也该提供,是不是电池提供的能量低,拉低这个脚,然后电池双二极管这端几个电容上恢复到高电平过于平滑,就起不到初始的作用。
发表于 2016-5-23 23:46:23 | 只看该作者 �
应该相当于CMOS放电吧?
发表于 2016-5-23 23:58:25 | 只看该作者 �
你要放个图片啊 我那知道是什么
发表于 2016-5-24 00:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子就行?
发表于 2016-5-24 09:35:56 | 只看该作者 �
看不懂!!
发表于 2016-6-14 11:07:27 | 只看该作者 �
你的分享精神可敬,,建议上图,,,要不很多人都看不懂。。。
发表于 2016-6-14 11:07:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-1 12:24:30 | 只看该作者 �
不明白为什么 会好。不过下次遇到了可以试一下。
发表于 2016-7-20 22:16:07 | 只看该作者 �
云里雾里,不知所云
