查看: 3333|回复: 4
求华硕Y481L 板号X450LD 2.0触发电流0.6跳变几下掉电
发表于 2016-5-23 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y481L 板号X450LD 2.0触发电流0.6跳变几下掉电  可以再次开机 掉电瞬间测大电感电压全部正常求助
发表于 2016-5-23 18:01:41 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2016-5-23 18:33:17 | 只看该作者 �
同意楼上,
发表于 2016-5-23 18:34:13 | 只看该作者 �
是不是板载内存?
发表于 2016-5-25 10:24:40 | 只看该作者 �
bios 刷了好几个了 是半载内存
