查看: 782|回复: 2
联想C466M不触发维修
发表于 2016-5-23 14:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
上维修电源。待机正常。但按下开关键后没任何反映。断电后拆开机器,检查各路电感对地电阻,均正常。上电测待机3V/5V电压均正常。测开机键上的 电压1.3V 不正常。以为找到了问题 ,更换一个 按键后,按下开机键故障依旧。怀疑开机板的连接排线坏。逐根测量确实有几根线断了。这个高兴就不提了。更换一条排线,按下开机键故障依旧。再次测开机键上的 电压1.3V。拔掉按键板,测主板那头的开机脚 电压正常。 用镊子短接主板上的开机脚和地。机器可以正常开机。问题还在按键板上。断电后,接上所有外设,再次用镊子短接开机脚到地。机器显示正常且进系统了。正常关机,回过头再查按键板。按键换了、  排线换了, 难道是按键板漏电不成,抱着试试看的 心态。先用洗板水清洗,再烘干。等按键板回到了常温。再次接上按键板。接上电源,按下开机键,机器一切正常。这次问题 总算解决了。
发表于 2016-5-23 15:03:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
思路清晰,只是为啥洗下就好了
发表于 2016-5-23 15:35:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
洗洗跟健康
