查看: 2022|回复: 12
维修的第一步-------观察
发表于 2016-5-23 08:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修的第一步就是观察,到底该看些什么。大家都知道,只是没有那么细致全面的观察。我简单的总结了一下。希望能帮助到大家。
电容是否鼓包,铝电解电容上面不会鼓包,下面才能看到。
主板有没有进水痕迹。大片的进水都能注意到,但是有些进水人们会忽略,如IO等芯片的引脚上,各个插槽内是否有腐蚀。
后部的外设接口是否有损坏!U口,VGA口,ps2口是否被插坏了。同时接口附近是否有保护元件损坏
观察是否有修过的痕迹,如缺件,连锡,加焊过芯片,南北桥(桥周围是否有加焊留下的焊膏,)等
主板边缘和螺丝孔附近有没有断线划伤
跳线错误。(优口供电,ps/2供电,CMOS跳线)
前面板插针倒针之后相互短路,插槽(尤其是内存槽)烧坏,
铜箔烧起,烧断,场管焊盘挤出锡珠,场管击穿,烧黑,。
主板某一部位是否发黑(可能供电异常)。
芯片上有没有击穿后的黑点!这个得仔细观察,我修过的主板时钟芯片上有个一很小的小黑点,用放大镜观察才能看到是烧灼之后从内部穿出的金属点。
桥周围是否掉件,
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
刘姥姥 + 2
神奇连 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陆兴富 + 2
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-23 08:35:35 | 只看该作者 �
观察的话,断线不易找
发表于 2016-5-23 08:44:31 | 只看该作者 �
有好多故障  都能看出来 所以观察很重要
发表于 2016-5-23 08:54:04 | 只看该作者 �
有没有好用的放大镜啊,买的一些都难用,放大镜看的话是不是轻松多啦
发表于 2016-5-23 09:20:06 | 只看该作者 �
  写的不错  赞一个 哈哈
发表于 2016-5-23 09:36:52 | 只看该作者 �
跟中医的差不多,看不出就闻一下,所谓,望,闻,问,切,呵呵,
发表于 2016-5-23 11:20:07 | 只看该作者 �
天书啊,不过还是看完了
发表于 2016-5-24 20:47:29 | 只看该作者 �
内存槽烧的可能性挺大的。还有焊盘铜箔烧断
还有温度异常的,通过触摸就可以判断是否短路  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:51
发表于 2016-5-24 20:51:01 | 只看该作者 �
北桥虚焊,主板可以通过按压,来判断是否是虚焊导致主板不跑码的,也可以通过风枪350度加热30秒来判断  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:52
发表于 2016-5-24 20:52:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-24 20:55:31 | 只看该作者 �
有些主板可以通过加蜂鸣器来判断故障点,如有些H61以上的主板没有诊断卡插槽,需要用蜂鸣器听报警声
发表于 2016-5-24 22:12:35 | 只看该作者 �
有很多故障,看看就能看得出来,而且对于后面可能出现的情况,也有个心理预期
发表于 2016-5-25 10:16:18 | 只看该作者 �
有些断线,你肉眼看不到 ,只能慢慢找刮开
