查看: 758|回复: 3
康佳液晶电视三无(重绕开关变压器)
发表于 2016-5-22 13:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:液晶电视三无故障。
  修理过程:打开后盖,测300V电源正常,测5V电源无,因此待机开关电源电源独立,所以初步判断是管理芯片FSGM300N坏。可手头没此芯片,决定代换试试,当代换前重新测FSGM300N各脚电压时,发现5,6,7脚没300V电压,问题不在芯片?关电测开关变压器初级线圈已开路。因无此件,所以决定拆下重绕。
  在磁芯周围点上稀释剂慢慢拆下磁芯,
  初级原用纱包线芯估计21丝左右用漆包线23丝代用。
  次级原来用多股漆包线,用100丝单股漆包线代用。
  修复后测副电源5.2V左右,上机试机电视正常。
  其实这个变压器网上有,不过电视试机8小时正常,是否换原机到货后再说
(磁芯很脆,有的磁芯间不知是漆还是胶水不好拆),好在这个很容易被我拆下
  拆开关变压器有风险,勿模仿
发表于 2016-5-22 15:10:55 | 只看该作者 �
楼主有图才有真相..............
发表于 2016-5-22 15:30:13 | 只看该作者 �
有才啊,这个都搞
发表于 2016-5-22 18:17:28 | 只看该作者 �
稀释剂是什么,在那能买到,,,
