查看: 4321|回复: 9
七彩虹 网吧版B75AK V25主板 开机重启俩便才能正常启动 求帮助 在线等 挺急的
发表于 2016-5-22 13:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各部分电压正常   刷过BIOS  干过桥  都为解决  求大伙   毛病就是开机到将要亮机的时候就掉电反复俩次  才能正常开机  开机不插硬盘直接进BIOS
发表于 2016-5-22 13:13:58 | 只看该作者 �
帮帮忙啊   在线等  挺急的啊
发表于 2016-5-22 13:21:12 | 只看该作者 �
如果开机后正常应该不算大毛病吧。
发表于 2016-5-22 13:26:58 | 只看该作者 �
先换coms电池,在测南桥附近的三极管和电阻,不稳定才会这样
发表于 2016-5-22 14:21:31 | 只看该作者 �
进系统 刷bios
发表于 2016-5-22 19:12:27 | 只看该作者 �
看下RTC电路正常吗?还有就是桥也有可能,不行就刷个官网的BIOS吧。进系统刷
发表于 2016-5-22 20:03:29 | 只看该作者 �
有示波器吗,看看桥的工作电压波形稳定吗!再就是RTC了换个晶振谐振电容!再不行就只有桥了
发表于 2016-5-23 11:37:52 | 只看该作者 �
好的 谢谢各位  我去试试
发表于 2016-6-6 11:40:40 | 只看该作者 �
可以先上个电池把·
发表于 2016-6-6 15:34:03 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。。。  上了没好使
