查看: 908|回复: 10
东芝M300 奇怪问题
发表于 2016-5-22 12:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
机器来的时候是没有修过的,电流.05-.09之间乱跳  电压都有  没有思路  希望大家看看
发表于 2016-5-22 12:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
刷bios,测试卡飞线,看跑码没有,还是自检不过
发表于 2016-5-22 12:34:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有复位没,要量量搞搞啊
发表于 2016-5-22 13:03:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器有没有大电容,是不是大电容问题引起的电流不稳定呢
发表于 2016-5-22 13:04:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不好搞,要看是哪不稳定,跑马,bios,信号·
发表于 2016-5-22 13:39:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
供电 复位正常吗 可以刷BIOS试一下
发表于 2016-5-22 14:08:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
东芝M300 CPU背面是有大电容,先换6PCS 330电容试试看.
发表于 2016-5-22 14:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这..........好复杂的问题
发表于 2016-5-22 15:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有大电容吗
发表于 2016-5-22 15:03:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有就换一个看看
发表于 2016-5-22 16:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老东芝都有NEC大电容吧,先换看
