查看: 1203|回复: 13
联想G450已过U, 不亮机
发表于 2016-5-21 22:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流在0.95~1.02A内跳动 ,插键盘大小写灯不亮,判断是不过内存,内存上假负载已测 供电 时钟  复位 全部正常 ,机子是独显 已加焊显卡 还是不行,求教各位大哥帮忙出主意
发表于 2016-5-21 22:40:29 | 只看该作者 �
修了一晚上了,没头绪,量了北桥背面的保险电阻,有3个接地了,不知道是好是坏
发表于 2016-5-21 23:05:03 | 只看该作者 �
这个机器 USB接口易出问题  查下
发表于 2016-5-21 23:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要拔掉内存电流没变化基本可以判定不过内存,内存vtt,REF,SPD3.3,SM总线上二个管子
有一点跳变不多  详情 回复 发表于 2016-5-24 08:56
发表于 2016-5-21 23:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios没有?
已刷过了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-21 23:30
发表于 2016-5-21 23:30:30 | 只看该作者 �
已刷过了,还是一样
发表于 2016-5-22 02:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电查查  显卡加焊不一定有用  重植或换个看看
发表于 2016-5-22 09:14:29 | 只看该作者 �
多谢大家的宝贵建议今天再试一下
发表于 2016-5-22 09:17:53 | 只看该作者 �
USB接口看下
发表于 2016-5-24 08:55:00 | 只看该作者 �
挺纠结的现在电流上升到1.24A又掉到1.01A不动了,我准备显卡重新植珠
发表于 2016-5-24 08:56:03 | 只看该作者 �
有一点跳变不多
发表于 2016-5-24 08:59:47 | 只看该作者 �
换CPU   试试  显卡 有时候加焊是没有用的
发表于 2016-5-24 09:02:27 | 只看该作者 �
如果楼i主解决,就发个解决贴把。我挺关注
还没解决,努力中  详情 回复 发表于 2016-5-24 09:12
发表于 2016-5-24 09:12:14 | 只看该作者 �
还没解决,努力中
