查看: 4466|回复: 21
HP TPN-Q117不触发
发表于 2016-5-21 19:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  TPN-Q117不触发,没有这种头不知待机电压多少,测量各电路也没短路,没修过I5的,求解
发表于 2016-5-21 19:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把适配器检测脚飞线
是在 电源接口 处飞线吧, 你打错了兄弟  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:20
发表于 2016-5-21 19:18:34 | 只看该作者 �
看来楼主理论得多学习下
发表于 2016-5-21 19:23:30 | 只看该作者 �
几块钱一个头而已,到处都有卖的啊
发表于 2016-5-21 20:38:15 | 只看该作者 �
差一分,我来回复一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chenhaolong1990 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-21 21:29:19 | 只看该作者 �
LIMIT_SIGNAL中间针电压不正常也会导致不触发,楼主可以飞线中间针电压大于5V-7V 左右就可以
发表于 2016-5-22 02:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常用头还是要多备一两个的
发表于 2016-5-22 06:22:21 | 只看该作者 �
查ec和桥的待机条件
发表于 2016-5-22 09:53:36 | 只看该作者 �
杨博 发表于 2016-5-22 09:32
正常查。。3 5v  EC  桥
这3V  5V没有电压
发表于 2016-5-22 10:09:44 | 只看该作者 �
楼主理论知识有待加强,EC待机一般也就3V
发表于 2016-5-22 10:17:36 | 只看该作者 �
查工作条件,这明显是工作条件不满足
发表于 2016-5-22 10:26:53 | 只看该作者 �
有的3,5V触发才能出来
发表于 2016-5-22 11:11:39 | 只看该作者 �
路过不断地学习,向前辈靠拢,谢谢迅维
发表于 2016-5-23 14:38:31 | 只看该作者 �
只要能修好就是好选手.
发表于 2016-5-25 21:09:41 | 只看该作者 �
好功夫也要有好刀啊,楼主
发表于 2016-6-6 18:22:36 | 只看该作者 �
修好没有,我这有个机器也是同样问题
发表于 2016-6-8 17:48:45 | 只看该作者 �
没这种接头修机器真的是难了,先量3/5V,bios刷看看
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-6-18 08:34:30 | 只看该作者 �
我的也没3v5v,主板好多短路地方,烧不出来
发表于 2016-6-18 09:20:10 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-21 19:18
把适配器检测脚飞线
发表于 2016-6-18 20:19:21 | 只看该作者 �
没错,电源接口除了正负极外还有一个适配器检测脚,8V电压左右就行
