查看: 2095|回复: 7
惠普TPN-Q117 待机异常
发表于 2016-5-21 19:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 待机0.009 按下开关有电流跳动 到0.02 掉电 发现+3vPCU电压高达6v +5vpcu是正常的 什么原因导致3vpcu 电压高呢  帮我分析下  下面贴上电路图
发表于 2016-5-21 19:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈正常吗,换芯片试试
12脚ENLDO通过VIN分压来的,手上没这芯片  详情 回复 发表于 2016-5-21 19:28
发表于 2016-5-21 19:25:46 | 只看该作者 �
自举,反馈,这两个方面,当然,像2楼说的芯片有问题也有可能
发表于 2016-5-21 19:28:05 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-21 19:20
反馈正常吗,换芯片试试
发表于 2016-5-21 19:36:50 | 只看该作者 �
efefafgrghrg
发表于 2016-5-21 21:11:57 | 只看该作者 �
这么高的电压,没有保护说明反馈电路与芯片都有问题。
发表于 2016-5-30 23:27:22 | 只看该作者 �
这个好像有一个电容滤波不良的通病。
发表于 2016-5-30 23:33:00 | 只看该作者 �
查查反馈部分,没什么问题的话换ic
