查看: 3005|回复: 8
小修索尼SVF15AA1QW不显示一例
发表于 2016-5-21 13:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      此次主角索尼SVF15AA1QW,板号:DAOGD6MB8E0,故障为不显示。
      昨天一同行拿了个看着高大上的索尼过来,说是换屏,结果辛辛苦苦拆完去拿了(而且还说是想换IPS的广角),换上结果不显!!!(因为他拿过来机器就已经拆开了,当时并没想太多)遇到这种情况同行说不知道,(遇到不讲理的多半会赖上你,别提多纠结了)好歹同行也是熟人,跟客户又从新讲下子,机器留下再查。(而后发现主板BIOS有明显动过的痕迹,而且焊工好差经,那么应该就是上家有修过没修好了)      经查发现电PL1、PL2无电压(即CPU供电),二话不说,先查其开启信号ALL_SYS_PWRGD,此信号2.5V!    查其来源与诸多供电芯片PG相连,由+3V上拉,断开电阻KR2后发现+3V亦仅有2.5V,也就是说排除了被拉低的可能,即+3V本身有问题,查其来源为PQ8,开启信号为MAIND,此信号开启了诸多二级电压,测得MAIND该信号电压为5V!这明显不正常,   MAIND来源于PQ23,输入端为PR106由15V上拉, (以前遇到过许多此1M电阻坏的)飞起该电阻量其阻值,没有问题,上电发现一端是有15V的,而另一端居然有5V!?很明显这不应该啊! 这5V是哪儿来的呢?追查MAIND去的地方发现了可疑的地方:AQ1是受其控制使+5V转+5V_WAKE的,唯一的可能性就是AQ1的G/D级导通了,于是乎直接换掉,遂再次上电再测MAIND信号,15V,果断接屏测试,亮机OK ,至此维修结束。
     亮机BIOS奉上!各位看官觉得有用千万记得打赏加分哦!!
DAOGD6MB8E0亮机备份.zip
3.24 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 12下载分 +24 收起 理由
hanxiaodo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
佰诚科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kuiyu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xlmaster + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白技术渣渣 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nery + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
jiafu000 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
HelveyEvens + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-21 13:54:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己先来个沙发!
发表于 2016-5-21 14:10:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错思路清晰
发表于 2016-5-21 14:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又是广达的15V控制被拉低
是啊 而且很多都是上拉电阻坏的  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:26
发表于 2016-5-21 14:26:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiafu000 发表于 2016-5-21 14:22
又是广达的15V控制被拉低
是啊    而且很多都是上拉电阻坏的
发表于 2016-5-21 14:30:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过,学习了
发表于 2016-5-21 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰
发表于 2016-5-21 14:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了,谢谢楼主的经验分享.
发表于 2016-5-22 02:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
广达的15V控制被拉低
