ZXCVWtest
查看: 2846|回复: 5
BENQ R31 不开机维修(带图纸)
发表于 2009-3-13 01:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板拿过的来的时候 是没待机电压的
换了 MAX8734 (第33页)  3VPVU 和5VPCU 出来了
按开机 还是没反映  SW2#(低电平有效  所有这个按钮开始是高电平)
1 :测试按钮 电压 只有0.3V这个肯定不对的  正常是3V
2:  一般按钮和KBC97551第2脚相连   (KBC坏也导致没电压)
因为这个KBC97551很容易坏  (直接更换没效果)
3:查按钮电压 发现是 +3V-S5提供的 (第15页)
4:发现没有 +3V-S5 电压  再查看到这个电压是有  S-0N 控制PQ10 产生的 (第33页)
S-0N电压正常(有KBC28脚发出)  换PQ10   按钮有电压 开机正常
benq_R31E_ED5_电路图.pdf
967.81 KB, 下载次数: 557, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
偶遇 + 10 + 5 好资料
发表于 2009-3-13 09:50:41 | 只看该作者 �
七仔啊~老孙没有告诉你不要贸然更换芯片吗?既然有图纸就先找上拉是否正常嘛!
发表于 2010-5-18 23:32:15 | 只看该作者 �
楼主思路比较清晰哦
发表于 2010-5-19 11:42:32 | 只看该作者 �
谢谢,刚好手上有一台机子,下来研究一下
发表于 2010-5-19 20:49:03 | 只看该作者 �
有图肯定要先查上拉电压,没有图纸的时候那是没有办法。有图就要利用呀,不过修好才是硬道理。赞一个。
发表于 2010-6-19 16:47:18 | 只看该作者 �
奥  开机针没电压  一定要先看上啦电压   知道了   又学了一招
