查看: 5043|回复: 15
联想E4430短路维修一例
发表于 2016-5-21 09:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到同行送来的一台邵阳E4430机器板号LE443 MB,客户说不开机,二话没说拆下电池上电流表,瞬间5A大短路,立即拔下。由于没有电路图,拆机后先从主板上电源接口附近查起,经过几番测量,找到短路点之一,DCIN1接口附近场管PU4201短路,拆下后确定击穿,再测发现主板还短路,果断拆起滤波电容排查,运气太不好,查了半小时才找到罪魁祸首PU504下面靠近螺丝孔电容击穿,拆下后发现全板不再短路,找同样大小电容更换。然后将之前烧掉的PU4201找料板上靠近电源接口N沟道场管更换掉,在反复测量一下确定再无短路,装机上电,一次亮机。本人小小白,没有电路图的情况下乱测一通,还望高手门不要见笑
发表于 2016-5-21 10:02:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白,真的嘛
发表于 2016-5-21 10:38:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么给人一种高手的感觉呢,哪小小白了
发表于 2016-5-23 11:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主,刚好用得上
发表于 2016-5-23 11:02:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大短,烧机不更快?
烧鸡有风险。使用需谨慎  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:07
发表于 2016-5-23 11:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王志佳 发表于 2016-5-23 11:02
大短,烧机不更快?
烧鸡有风险。使用需谨慎
发表于 2016-6-17 12:58:24 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果发个图就更好了, 我现在也遇到一样的机器了
发表于 2016-6-17 12:58:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个以后有可能是通病的
发表于 2016-6-24 14:31:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
今天遇到了,真是这个电容的问题
发表于 2016-6-24 14:33:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
怎么给人一种高手的感觉呢,哪小小白了
发表于 2016-6-24 14:48:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以啊 维修就是要细心一点   慢慢来吧
发表于 2016-8-7 19:52:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2016-8-29 16:12:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我这个好像是PU4504旁边
发表于 2016-8-29 16:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路的机器满好修的
发表于 2016-9-8 15:25:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机子主板大短路的。修好几台都是电容问提——但是修好了电池充不起电  有没有这种情况??
发表于 2016-9-21 10:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路修好了。后续问题也不段
