查看: 551|回复: 3
DELL 14275-1开机卡LOGO维修
发表于 2025-9-1 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
DELL版号14275-1,开机卡LOGO,断开所有外设,裸板测试,故障依旧以为是bios问题,论坛里下载了一个别人上传的bios,刷进去,还是一样毛病(这款机子要4M和8M的一起刷才可以,单刷无显)
直接说故障原因和解决办法:屏幕CAMERA引起的卡LOGO,不接屏幕,外接HDMI,就正常进系统。
解决办法:直接去掉F5502保险管,CAMERA供电,在插上屏幕,正常了。
发表于 2025-9-2 03:19:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
学习啦。2025.9.2
发表于 2025-10-8 17:13:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
外设卡LOG,就是屏线上的设备不好断开测试。
发表于 2025-10-8 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
