查看: 2341|回复: 15
[维修求助]
求师傅们指点一二:6P用Wi-Fi一直下载就出现卡白苹果
发表于 2016-5-21 09:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:苹果6Plus
描述:之前进水;
现在问题是;有时候打开Wi-Fi;一直下载东西;然后出现卡住黑掉白苹果;用自己的4G一切正常!
有时候卡住重启Wi-Fi变灰;但是再重启一下又能正常使用;是在用Wi-Fi情况下才出现!
难道Wi-Fi模块有问题?可是又能正常打开Wi-Fi开关!
还是Wi-Fi旁边的某个零件有问题!之前进水导致Wi-Fi很弱;换了根原装天线;Wi-Fi信号正常!
排除其他问题!
发表于 2016-5-21 09:15:29 | 只看该作者 �
进水机 最不好说了
你没有碰到过吗? 应该是打开Wi-Fi 电流有点大  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:27
发表于 2016-5-21 09:27:51 | 只看该作者 �
你没有碰到过吗?
应该是打开Wi-Fi
电流有点大
打开WIFI 电流就变大!~是wifi芯片漏电了吧~  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:30
发表于 2016-5-21 09:30:42 | 只看该作者 �
15851428520 发表于 2016-5-21 09:27
你没有碰到过吗?
应该是打开Wi-Fi
电流有点大
所以就导致这个问题!不开Wi-Fi一切正常!  详情 回复 发表于 2016-5-21 09:32
发表于 2016-5-21 09:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-21 11:10:45 | 只看该作者 �
换嘛,进水谁好说啊
好的;6代和6PWi-Fi通用的吧!  详情 回复 发表于 2016-5-21 11:23
发表于 2016-5-21 11:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-21 11:10
换嘛,进水谁好说啊
好的;6代和6PWi-Fi通用的吧!
发表于 2016-5-21 16:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天碰到现象和你差不多,经一一检测,是CPU在倒乱。
最后解决问题!中频!重值!  详情 回复 发表于 2016-5-21 21:36
发表于 2016-5-21 21:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后解决问题!中频!重值!
发表于 2016-5-22 14:49:00 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2016-5-22 17:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主查下滤波器。
发表于 2016-5-23 17:35:33 | 只看该作者 �
弄好没有哦。学习了。
发表于 2016-5-23 22:52:53 | 只看该作者 �
居然是中频的问题,,差点被晃乱了
发表于 2016-5-24 05:24:39 | 只看该作者 �
中频的问题???  没有没啥原理剖析什么的~~~~
发表于 2016-5-24 18:08:49 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-25 09:59:13 | 只看该作者 �
6代中频确实坏很多,无服务那些,很多都是中频的问题
