ZXCVWtest
查看: 2016|回复: 12
磐英845GL维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-3 22:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天40M收了片如题的板,DB南桥的,开机测试代码狂彪,一直到7F,就是不亮机,插PCI 显卡也不亮。但是键盘灯都亮,说明已经亮机了,只是不能显示,打VGA 1 .2.3,14.15阻值,无异常。首先加焊下时钟IC吧,还是不见显示器绿灯亮,查啊查,查到没思路了。本来打算加焊IO和刷个BIOS,苦于网络又出现故障,下不了BIOS,只能再别的地方想办法了。看了论坛上老是说的一句话,修板要细心,后来眼睛都看花了终于发现VGA接口后有一个很隐藏的地方断了根线。。。。补上,故障排除
还有片TM-845D的板,拿来不过内存C1,测试点都无异常,刷BIOS芯片,跑A7循环,再换个芯片刷,OK。。。
发表于 2007-7-3 22:27:58 | 只看该作者 �
怎么没人顶呢,偶先抢个地方顶,幸运呵呵,四十收一个坏板贵了点
发表于 2007-7-3 22:28:30 | 只看该作者 �
请问用板载和插PCI显卡都跑7F不显示和时钟IC有什么关系?
发表于 2007-7-3 22:29:19 | 只看该作者 �
原帖由 主板遇到工程师 于 2007-7-3 22:27 发表
我这边50收呢~~~~大桥的
发表于 2007-7-3 22:30:10 | 只看该作者 �
不错,还修好了。出手又赚一点咧。呵呵
发表于 2007-7-3 22:39:46 | 只看该作者 �
我这边都是30收坏板
发表于 2007-7-3 22:44:47 | 只看该作者 �
大桥40不贵,正合适,修不好也不会赔,还能挣10元+配件呢。小的就不值了
发表于 2007-7-3 22:57:11 | 只看该作者 �
价格也就那样我这边也40呢
发表于 2007-7-5 18:01:43 | 只看该作者 �
如7楼所说,坏板大桥是50.小桥才30
所以说我们收板如果不带赌的性质,是不会亏本的
一般跑完码不亮机我都会加焊下CLK IC,心情好时再加焊IO,其实从我修板以来,加焊从来没好过..嘿嘿
发表于 2007-7-19 16:59:52 | 只看该作者 �
修板要细心
我有同感
发表于 2007-7-19 17:25:18 | 只看该作者 �
你测VGA头时值又说正确.后又发现有断线.
难道VGA头时通时断?
发表于 2007-7-19 18:43:43 | 只看该作者 �
论坛元老....
RGB 行场,OK,但是其他线路断了。照样不显示~~~~
后来才明白的
发表于 2008-2-9 21:31:12 | 只看该作者 �
不知道楼主是断哪根线?
但13、14才是行场吧
