查看: 3019|回复: 7
联想E49A不开机
发表于 2016-5-20 11:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想E49A不开机,我测量5V电感对地,我以为有什么东西坏了呢,我就烧没烧出什么东西坏,我一想我先把CPU取下来,看下还会不会短路,没想到我吧CPU取下来5V电感好了,可以开机就是不显示,一把CPU装上去连机都开不了,5V电感就对地,CPU也换过,IC也换过还是一样,修不出来啊
发表于 2016-5-20 12:13:16 | 只看该作者 �
我来告诉你,是玻璃芯片坏了,非常难弄,我现在手上有一台,不要去修3 v5v 了,100%是那个坏了,不好焊,建议你板交换去
恩恩恩,你这说的也是。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:59
发表于 2016-5-20 11:48:05 | 只看该作者 �
18脚装CPU就对地0.2,不装CPU就有5V可以开机
发表于 2016-5-20 12:21:08 | 只看该作者 �
楼上说得对,这种板最好能交换的交换
说的也是,  详情 回复 发表于 2016-5-20 13:00
发表于 2016-5-20 12:59:38 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-20 12:13
我来告诉你,是玻璃芯片坏了,非常难弄,我现在手上有一台,不要去修3 v5v 了,100%是那个坏了,不好焊,建 ...
恩恩恩,你这说的也是。
发表于 2016-5-20 13:00:29 | 只看该作者 �
gz2011hdg 发表于 2016-5-20 12:21
楼上说得对,这种板最好能交换的交换
说的也是,
发表于 2016-5-21 09:21:57 | 只看该作者 �
玻璃管坏了吧 遇到过一台 不太好换
发表于 2016-5-21 09:24:38 | 只看该作者 �
是的 玻璃芯片坏了 内部短路 不好焊接 已焊接就滑
