查看: 2531|回复: 16
昂达主板待机电压低通病
发表于 2016-5-20 11:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
摸1117不烫手就可以排除网卡跟南桥了。有限开干1117旁边这两个电阻。昂达G31,G41,A770,A780这些我都遇到过了,确定是通病
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
huahui636 + 2
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 13:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这2个电阻也坏?
发表于 2016-5-20 13:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分压电阻坏么??
发表于 2016-5-20 14:32:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
待机5V转3.3V的LM1117坏了?
不是,分压电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:38
发表于 2016-5-20 14:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是换掉了两个电阻 还是没装
换掉,一个09A,一个30A  详情 回复 发表于 2016-5-20 15:19
发表于 2016-5-20 15:19:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
fguehje 发表于 2016-5-20 14:33
是换掉了两个电阻 还是没装
换掉,一个09A,一个30A
发表于 2016-5-20 15:28:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没遇到过,昂达修得少
发表于 2016-5-20 15:37:13 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
学习了
发表于 2016-5-20 16:24:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次丢了一块不亮的老重启不知是不是这样
发表于 2016-5-20 17:33:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
以后遇到这样的板子要留意一下了,谢谢LZ分享
发表于 2016-5-20 17:37:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
分压电阻通病?
发表于 2016-5-20 17:38:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断线了是么
发表于 2016-5-20 23:27:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是调节反馈的二个电阻 吧?
发表于 2016-5-21 01:09:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享  还真没遇到过呢
发表于 2016-5-21 09:32:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以 讲一下那2个电阻是干什么的?
应该是5V转3.3V分压  详情 回复 发表于 2016-5-24 11:38
发表于 2016-5-24 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
yuchao454875 发表于 2016-5-20 14:32
待机5V转3.3V的LM1117坏了?
不是,分压电阻坏了
发表于 2016-5-24 11:38:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
搭客5文起步 发表于 2016-5-21 09:32
可以 讲一下那2个电阻是干什么的?
应该是5V转3.3V分压
