查看: 1309|回复: 12
dell 1427 开机瞬间1a 掉电
发表于 2016-5-20 11:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1427 开机瞬间1a 掉电  不插cpu 开机会重启一次 各电压正常 小白没有思路大神出出注意 手上也没有cpu代换 intel的cpu没有这么容易坏吧
发表于 2016-5-20 11:20:54 | 只看该作者 �
这个的AMD的芯片组的吧?北桥是216-0752001?可能北桥不良的,加焊下北桥可能会好的
不是amd 的哦 AC82GM45  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:40
发表于 2016-5-20 11:21:01 | 只看该作者 �
最好是先换个CPU试试
发表于 2016-5-20 11:33:17 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
刷过了 这个 同行 板子修过  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:34
发表于 2016-5-20 11:34:58 | 只看该作者 �
刷过了 这个 同行 板子修过
发表于 2016-5-20 11:40:50 | 只看该作者 �
不是amd 的哦 AC82GM45
发表于 2016-5-20 11:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 12:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 12:24:45 | 只看该作者 �
手头怎能没这种CPU呢?
发表于 2016-5-20 12:28:33 | 只看该作者 �
刷BIOS,查南桥复位!
3.3v.....................  详情 回复 发表于 2016-5-20 13:44
发表于 2016-5-20 12:30:42 | 只看该作者 �
查南桥复位!
发表于 2016-5-20 13:44:40 | 只看该作者 �
gz2011hdg 发表于 2016-5-20 12:28
刷BIOS,查南桥复位!
发表于 2016-5-21 09:10:11 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS看一下
