查看: 6305|回复: 10
关于康舒PC6001-EL6G电源的一个问题
发表于 2016-5-20 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一款康舒PC6001-EL6G电源280W故障,输出电压全无。查C6高压瓷片电容烧裂,开关管短路,二极管断路。跑线路,发现开关管Q1漏极没有尖峰吸收电路,这是不是设计缺陷呢?
发表于 2016-5-20 10:42:56 | 只看该作者 �
坏的瓷片电容,是那个位置,不会没有尖峰吸收的,你说的Q1是待机电源的开关管吗?
Q1不是待机电源的开关管,而是电源的主开关管.  详情 回复 发表于 2016-5-22 13:37
发表于 2016-5-20 11:37:35 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路是必须的吧,无论多山寨的都有
发表于 2016-5-20 13:25:34 | 只看该作者 �
楼主的电源是知名的电源大厂的产品,不会没有尖峰吸收电路,C6 是否与Q1 的D极相连?
发表于 2016-5-20 18:25:25 | 只看该作者 �
楼主传张照片更方便讨论..............
发表于 2016-5-22 10:52:48 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路不应该没有吧,是不是没有找到
发表于 2016-5-22 13:37:24 | 只看该作者 �
Q1不是待机电源的开关管,而是电源的主开关管。Q1的D极接两个瓷片电容C6和C65(并联)到变压器。
发表于 2016-5-22 14:51:56 | 只看该作者 �
楼主还是上图看看
尖峰吸收电路 都有吧
发表于 2016-5-23 00:23:15 | 只看该作者 �
Q1是STW9NK95Z,性能不如K3878,手上没有配件,无法测试。
以后,再加上尖峰吸收电路试试看。
发表于 2016-5-23 15:31:10 | 只看该作者 �
二个开关管,一个尖峰吸收一个是是开关
发表于 2016-5-23 17:44:15 | 只看该作者 �
尖峰吸收回路在现在的开关电路里是必不可少的一个小电路,即使设计是使用的开关管内部带有,在外部也有这个电路的
