查看: 7720|回复: 18
[U盘]
U盘主控如果坏了,直接买一个同型号的主控焊上能用吗?
发表于 2016-5-20 10:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   经常遇到U盘的主控坏的,例如零容量,I/O输入输出错误等,像这种情况 主控芯片里面是有程序的来管理FLASH的存储和读取,那也经常有人说换主控,我想问的是  如果找到一模一样型号的主控芯片换上是不是就可以了,关键是原来的主控有程序 ,我们买的主控芯片里面有程序吗?
发表于 2016-5-20 12:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
据专家说 主控里没存啥 坏块信息存在闪存里
那么直接换一个通型号的也许是可以的
发表于 2016-5-20 14:28:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只有FLASH芯片没坏,换上去是可以的
你换过了吗?  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:12
发表于 2016-5-20 18:12:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
yuchao454875 发表于 2016-5-20 14:28
只有FLASH芯片没坏,换上去是可以的
你换过了吗?
换过的,只要FLASH没问题可以读资料的  详情 回复 发表于 2016-5-20 19:23
发表于 2016-5-20 19:23:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-20 19:32:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个相同的主控是可以的
发表于 2016-5-21 00:04:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
u盘的主控型号太多,不好找
发表于 2016-5-21 10:38:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
0容量  IO错误 ,多数会是 固件掉了, 固件存在 flash 里面,换主控还是一样的效果, 这样的要资料只能拆flash 芯片用pc3000 flash 或者 FE 读取重组, 如果你运气好,运气好,运气好,遇到主控发热的,flash不发热的,换主控芯片或者拆flash芯片到好的一模一样  一模一样 一模一样主控板上,而且固件又没掉的话, 那恭喜你,你要的资料都在的,
想尝试的同学可以买两个新的一样的U盘,调换一下flash ,就知道可以的了
发表于 2016-5-21 10:48:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说一下个人的感受,曾经换过联想的U盘,主控坏,换同一批次的U盘主控,数据正常。但是换的不是同一批次的不行。其他的U盘,换相同的主控没有成功过
发表于 2016-5-21 11:19:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主控物理故障多数表现为不识别,用芯片精灵无法检测到主控型号和FALSH ID,这种可以更换主控来解决。而零容量多数都是U盘的编译器固件坏了导致的容量丢失,只有拆芯片来分析重组。
发表于 2016-5-21 11:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般能用,但数据不一定能在!
发表于 2016-5-22 21:16:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
要保证主控与原来的一样
发表于 2016-5-22 22:11:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要同型号的主控可以。
发表于 2016-5-23 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,但是要注意,有些芯片有版本号的区别。
发表于 2016-5-25 17:34:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么多型号  。怎么备件。
发表于 2016-6-4 20:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是零容量,I/O输入输出错误,这种换主控是不可以,因为这两种故障,说明主控还是没有大问题的,一般主控坏会出现下面这几种现象:
连接电脑上没有反应,发烫,连接电脑显示无法识别的USB设备
发表于 2016-6-9 16:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一个固态盘,不认盘估计主控坏了
发表于 2016-6-10 14:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是可以的。
发表于 2016-6-11 13:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
相同信号,相同方案
