查看: 1389|回复: 3
acer 4730不充电
发表于 2016-5-20 09:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池开机正常,插直充充电灯显示充电,几秒钟充电灯不停闪,拆机检查电路,发现同时插直流电源和电池时,电池在工作,直流电源没工作,检查外围元件没查到原因,充电芯片是BQ24751A,只能订个充电芯片更换试试,货到了装上试机,插上电源开机,按开关没反应,原来没换充电芯片是正常的,然后单用电池可以开机,同时插直流和电池充电指示灯也不亮了,怀凝订的芯片有问题,换回原来芯片也是一样,接电源测IO32脚开机脚没电压,测IO127脚ACIN脚为0.5V不正常,正常为3.3V,顺着AVIN脚查到PR2电阻一边19V另一边1.4V,查图纸该电阻为10K实测为80K,更换电阻后充电正常,此机修复。
发表于 2016-5-20 09:43:31 | 只看该作者 �
用电池开机正常,插直充充电灯显示充电,几秒钟充电灯不停闪------这种情况电池坏的可能性大点
发表于 2016-5-21 08:53:24 | 只看该作者 �
刚开的时候就应该查一下acin
发表于 2016-5-21 08:57:35 | 只看该作者 �
学习了,{{:3_52:}
