查看: 2912|回复: 5
H61M-E33 MS-7680不定时黑屏一例
发表于 2016-5-19 17:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:H61M-E33(B3) MS-7680  VER:2.0
故障:不定时黑屏
维修结果都在下面的图里
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 19:12:02 | 只看该作者 �
肯定会造成啊,当U33的3 脚 5脚小于  2  6脚就会
发表于 2016-5-19 20:20:04 | 只看该作者 �
5脚小ic没有出1.8V.
发表于 2016-5-19 20:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是总线供电和桥供电吗?
发表于 2016-5-19 21:32:56 | 只看该作者 �
第一张图Q39正常时为什么是应该输出0.92V??是因为R357和R355电阻把1.8V各分了一半吗?
发表于 2016-5-19 22:07:19 | 只看该作者 �
应该是那个位温度高,变质了
