查看: 1246|回复: 13
联想B570裸机测试
发表于 2016-5-19 16:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户要20片B570板子。但要求测试一下。。因为板子都是全新的。。想应该没问题的。折开板子看下很新
飞两根线通电。。待机正常。。上U上内存。。找开关脚位。。找到了开关脚位触发。没反应。。如下图。。开关脚位。。。难道点错了。。打开图纸对照一下。没错。。接着点了几次还是不行闰、。难道板子有问题。。不应该啊。。全是新板子。又换板子试下。一样的结果。。后面问个师傅。。师傅也说开关脚位没问题。。师傅拿去测。。也不触发。。这下难道了。难道一块板子都搞不定。。后面打开图纸看EC脚位。。点下脚位。。不行。。看到图纸点有个隔离点。。点一下OK。亮机(用万用表触发方法:红表笔接地。黑表笔点触发点。万用表二极管档位)
发表于 2016-5-19 17:02:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主想说什么的 就是不开机的技巧吗
发表于 2016-5-19 17:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显,触发脚位找错了
发表于 2016-5-19 17:18:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在很多板都有这样的快速开机点,一般在EC附近
发表于 2016-5-19 17:25:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是来学习的
发表于 2016-5-19 17:36:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看看,下次碰见一样的板子就注意了。
发表于 2016-5-19 17:37:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-5-19 17:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么意思不懂你的意思阿
发表于 2016-5-19 17:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断线了吧。
新板子怎么可断线。。这样的裸机太多了。。。很多板子都是转接小板开机的  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:56
发表于 2016-5-19 17:52:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你师父也开不了,只要是修笔记本都知道红笔接地,黑笔接开关点吧
这是一种比较保险的方法。。方法是一样。。  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:55
发表于 2016-5-19 17:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-19 17:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-19 18:07:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是个测试裸板开机的好方法
发表于 2016-5-19 18:25:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没懂什么意思
