查看: 3272|回复: 6
ACER E1-571G和上次论坛发的现象一样但没解决
发表于 2016-5-19 16:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-571G
板号 Q5WVH LA-7912P
REV 1.0
进水机,修亮了后,接电源不开机,可调电源指示来回跳,0.004-0.012-0.019-0.025-0.035-0.0025-0.0019-0.004,一直循环,保护隔离PQ9,PQ10,以及电池放电管PQ11都已更换,以及充电芯片PU4(BQ25A)也都已更换,电流表在跳的时候,发现ACDRV也在跳,6v到16v左右跳。ACIN和ACOK也在跳,摘了PQ10,电流就不跳了,稳定在0.0035A,还有吹下充电芯片也可开机,还有摘了D23,ACIN和ACOK也就不跳了,但是电流表会在跳,此时量PQ9和PQ10的G级只有16V左右跳,只是幅度小了,0.007-0.009-0.0012,但是可以开机,开机后,PQ9和PQ10的控制级也有24V。不能插电池充电,充电有短路打表的迹象,过流指示灯一直在闪。附上图纸方便大家一起分析 LA-7912P rev 1.0.pdf (1.53 MB, 下载次数: 20)
发表于 2016-5-19 17:21:12 | 只看该作者 �
应该后级还有短路的啊!
发表于 2016-5-19 18:21:17 | 只看该作者 �
修亮了什么意思 电池能开机 电源开不了吗
发表于 2016-5-19 22:46:55 | 只看该作者 �
屏线接口右边的mos管,有一个短路会这样
发表于 2016-5-19 23:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹下充电芯片可以开机  查查芯片条件 周围电阻有没质
发表于 2016-5-19 23:25:54 | 只看该作者 �
会不会是板层漏电哦
发表于 2016-6-11 14:45:14 | 只看该作者 �
我认为是后极有问题。
