查看: 1546|回复: 5
G480
发表于 2016-5-19 15:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号11326-1M 机子拿过来是大短路。。后来查到是内存供电上管断路,拆掉后不断了。内存供电1.5V出来了。以为好了,。装起来进系统。后来关机发现电流停留在0.77A。。再按开关没反应,要强行关机。。给你们店维修思路。。你换过芯片后机子没完全好,你就查回本来的换的东西。我这机子是我换内存上管的问题,再换一个内存上管就好了。,,可以正常关机了
发表于 2016-5-19 15:41:37 | 只看该作者 �
G480 我的更你不一样 触发立马掉电
发表于 2016-5-19 15:42:06 | 只看该作者 �
我还在搞呢
发表于 2016-5-19 15:45:45 | 只看该作者 �
看了两遍才看明白,晕了
发表于 2016-5-19 23:46:46 | 只看该作者 �
也许你第一个换的上管 性能不良
发表于 2016-5-19 23:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换的管子最好打打值  发现买回的新管子有时也有击穿的
