查看: 1687|回复: 4
HP 431 奇怪的问题
发表于 2016-5-18 23:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 431技术员带来,先是不通电,就算通电也掉电,拆开发现螺丝顶到喇叭线,接好线,包好,通电,正常开机。第二天技术员说,开机还是掉电,不稳定。插上客户原装适配器,主板冒烟,FUCK,拆机发现显卡温控芯片烧,手头上没有料板拆此芯片,去掉温控芯片,同时也去掉CPU温控,不然开机会温度报错,顺便加焊显卡,装回,开机,电流跑1.21A无显示,以为显卡问题,取下植球,还是一样,想到该温控是不是要刷BIOS,去迅维网下了个,刷上,丫丫的,电流0.23A,假触发,论坛上没地方下此BIOS,最后花5块钱去淘宝买了BIOS,刷上,正常亮机,不掉电。。。。晕死,改温控要刷BIOS?不懂,醉了,高手们求解释????
发表于 2016-5-19 01:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到改温控要刷BIOS的
发表于 2016-5-22 12:56:20 | 只看该作者 �
bios呢     需要啊
发表于 2016-5-22 13:29:26 | 只看该作者 �
没遇到过,应该不会
发表于 2016-5-22 16:41:39 | 只看该作者 �
坐等大神解惑
