查看: 1806|回复: 14
HP 一体机 关机后不能开机
发表于 2016-5-18 22:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP   一体机 第一次接电源可以开机。进了系统后   再关机   或者 点重启    电源灯就灭了。再按 就不开机   换了三个 全新电源   也一样   都是 斯太克 保一年的 电源  。HP 原装电源也一样。  维修用的电源  又能正常 用。
主板:DAOZN1MB6C0  RER:C
发表于 2016-5-18 22:38:51 | 只看该作者 �
不能开机时  待机会没有。机器型号:HP MS206CN
发表于 2016-5-18 22:39:31 | 只看该作者 �
拔掉电源   再接上 又有待机了
发表于 2016-5-18 22:44:59 | 只看该作者 �
不开时,检测下待机供电有了不?
发表于 2016-5-18 22:48:10 | 只看该作者 �
没有        但只要  拔出 电源    再接上    待机就会有了       但用我的 大维修用的  大电源。又能正常工作
发表于 2016-5-18 23:35:38 | 只看该作者 �
电源适配器的问题,你要改一下才行,把中间那根针连一个2K的电阻到19v应该好,我曾经这样改过。
发表于 2016-5-18 23:37:26 | 只看该作者 �
应该不是这样的。    中间线 没有接入电路。
试试看,中间应该是电源检测的。  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:58
发表于 2016-5-18 23:47:31 | 只看该作者 �
不开机时查待机条件,有无图纸,无图可对比一下可开机时有那些不同
发表于 2016-5-18 23:58:52 | 只看该作者 �
试试看,中间应该是电源检测的。
发表于 2016-5-19 00:04:30 | 只看该作者 �
123456789
发表于 2016-5-19 00:05:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 00:10:41 | 只看该作者 �
电路图   上也没有  接上电路     实物 也没有接入电路
发表于 2016-5-19 12:49:44 | 只看该作者 �
WIN  7     XP     WIN10   PE  系统下关机   或都重启   后    都不能开机     重拔插一次   电源    并且 拔掉  USB 设备。才都开机
发表于 2016-5-19 12:50:43 | 只看该作者 �
请教 各位
发表于 2016-5-19 13:33:56 | 只看该作者 �
多谢各位的关心   特别是 8楼的    问题出在  待机上面   5VPCU     。   部分已经解决。  还是有点疑问  用维修的大电源就能正常工作了。  不管了 问题已经解决。
