查看: 13314|回复: 53
好久没发帖了,今天来发个技嘉的B85-D3V的维修经验
发表于 2016-5-18 21:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一直比较忙,发帖就开门见山。呵呵
问题描述:主板可触发,诊断卡跑码15断电,可以再次触发,触发依然是跑15断电。
问题分析:外观检查主板,发现CPU电源管理芯片和I/O都被换过,咨询客户说是在技嘉返修过的。
跑15断电可以再次触发,看现象意似像电源保护,上内存和不上内存现象是一样的。
根据现象判断,不像技嘉的通病BIOS坏,我也就没去刷BIOS。
开修:用示波器检查了下主板的几个开启和好信号,几大供电,都没有发现问题。
  回想我之前发的帖子,是不是过压保护导致这现象。因为这板的I/O和之前发的帖子I/O芯片不一样,才会出现这个现象开机跑15断电。
说干就干,直接找I/O旁边的电容量电压,呵呵,发现有个电压4.7V是不是高了,直接用万用表戳戳量了下,发现还真是这问题,这个4.7V电压是12V经过2个电阻分压产生的。
老套路,直接拆掉那2颗电阻。短路另一个电容,另一个电容是5V经过2个分压电阻产生的2.0V电压。以前的帖子有详解,这个就不多描述了。
电路改装好后,再触发,哇塞一路跑码亮机。搞定,收钱。
技嘉售后过换过I/O芯片,估计是换芯片高温让电阻的阻值恢复正常了,所以还客户了,其实根本的问题没解决,没用几天又坏的。
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengjung2011 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小明仔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 21:16:20 | 只看该作者 �
修主板现在不赚钱,所以要秒杀,忘坛友多交流,提示自我,争取块块秒杀。
我们修主板都是30元了 客户能收50元 客户很少来修,都是同行带过来,最后还得分一半给同行  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:17
同意,现在要找出路啦,转攻笔记本  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修小明仔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-18 21:23:15 | 只看该作者 �
同意,现在要找出路啦,转攻笔记本
发表于 2016-5-18 21:24:27 | 只看该作者 �
这种高端点的还是有维修价值的,像am2 am3,h61都被tb做坏了
发表于 2016-5-18 21:44:33 | 只看该作者 �
主板维价格。谁来定。维修师傅定的。只要不超过买一块。二手主板的价钱。客人还是会修的
其实还一个最关键的问题,所谓的笔记本好收钱在于大部分人还是不敢自己拆本本,还一个购买本本的大部分消费心理和基础都比较好点,台式电脑等于是打散按板块的价来定修理期望付出,大部分送修的用户都清楚是主板问题  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:28
关键是有修理欲望的客人本来就是中低端消费水平的,他们就对价格敏感,然后二手主板的价格就决定了维修价格的上限了,固然二手的主板风险大,但客人会有意无意把二手主板的价作为上限。再加上修理业的同行价格竞争,  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:23
发表于 2016-5-18 22:21:27 | 只看该作者 �
技嘉很多这个问题
发表于 2016-5-18 22:25:18 | 只看该作者 �
大神 目前有两片技嘉B75 开机瞬间掉电  一个是8728一个是8620    IO检测 都弄了  还是一样  拉低APWOK 那些电压不掉电   没什么思路 望指点一二
现象和我之前帖子的一样吗?3.3V 5V 12V电阻分压电压都是对的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:13
发表于 2016-5-18 22:26:52 | 只看该作者 �
新板还没碰到过,过压检测掉电,下次碰到注意。
发表于 2016-5-18 22:34:57 | 只看该作者 �
请问那2个电阻 是什么信号脚的?
发表于 2016-5-18 22:37:53 | 只看该作者 �
是的,反正给它个电压检测就行了。
发表于 2016-5-18 23:04:06 | 只看该作者 �
随便  改一下  2V  就可以了
发表于 2016-5-18 23:13:18 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-5-18 22:25
大神 目前有两片技嘉B75 开机瞬间掉电  一个是8728一个是8620    IO检测 都弄了  还是一样  拉低APWOK 那些 ...
发表于 2016-5-18 23:16:38 | 只看该作者 �
牛的不要不要的
发表于 2016-5-19 05:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板在你这秒修可能赚30元,在我这1分钱也收不到,必须放一天修好,能收200左右。其实都能秒,但绝对不能秒。
经验之谈,受教了  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:53
发表于 2016-5-19 07:45:49 | 只看该作者 �
"根据现象判断,不像技嘉的通病BIOS坏,我也就没去刷BIOS。"技嘉的主板如果是BIOS坏了,会是什么样的现象,请赐教!!!
技嘉的主板BIOS出问题,跑码后不会断电那么快的的,会有延迟,才断电,我这是跑到15就断电,没有延迟的时间。 所以判断不像BIOS问题。  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:45
发表于 2016-5-19 08:11:11 | 只看该作者 �
厉害,不用图纸的秒杀,经验丰富啊
发表于 2016-5-19 08:24:00 | 只看该作者 �
想问楼主那个12V 5V检测 技嘉所有板子都是2V吗?我有一块H61M-D2P-B3  2个检测脚都是2.94V  电路图分压换算也是2.94V  所有测量位都正常,一直无线重启。
[attachimg]1093457[/attachimg] 找了半天的图纸 ,终于找到一张有了,发现好多图纸不能使用搜索,搜索是乱的。  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:44
2。9 2v 都有的 有几张图纸都明确写明这个 好像跟io 后缀有关 什么 dx 和 ex的分别 忘记在什么图纸看到过了 反正是技嘉的图纸  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:24
技嘉早期H61的电压设计是2.9,.后期的主板才是2.0V。 你的反复重启和这电压的关系不大,这1155平台的主板,不开机就是你描述的现象。  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:41
发表于 2016-5-19 08:50:32 | 只看该作者 �
我碰到的主板都很坑啊
头像被屏蔽
19#
发表于 2016-5-19 09:53:55 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2016-5-19 05:52
这种板在你这秒修可能赚30元,在我这1分钱也收不到,必须放一天修好,能收200左右。其实都能秒,但绝对不 ...
经验之谈,受教了
发表于 2016-5-19 10:26:45 | 只看该作者 �
楼主怎么不发图片标出是哪个电阻的问题啊?
