查看: 4472|回复: 15
DT8211DN 成功去保护 联想C200 一体机
发表于 2016-5-18 19:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想C200一体机开机黑屏 灯管烧坏了通病, 换了灯管还是黑屏 线圈也烧了 换了线圈还黑。。。。无语了
不想改高压条 看了一下芯片是DT8211DN 找了半天没看见有说明哪个脚是去保护的也没找到资料。 不说了 吃饭去了入主题吧,8脚电容去掉 对地短路就OK了
发表于 2016-5-18 20:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是后换的线圈规格和原来的线圈不同,导致高压保护!
发表于 2016-5-18 21:46:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
去保护,比什么都来得快。
发表于 2016-5-18 22:11:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管换过之后确定没问题,去保护影响不大。如果灯管不换去保护的话容易出问题
发表于 2016-5-18 22:35:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种去保护是可以的。。。
发表于 2016-5-18 23:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还是改个高压好点。去保护的话,如果灯管有坏的失去保护连屏都可能烧了
发表于 2016-5-19 10:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主瞎蒙的八脚?
发表于 2016-5-19 10:54:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去保护
去保护,比什么都来得快
发表于 2016-6-5 16:24:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手里有台这机器 还没有修好    学习学习 受教了
发表于 2016-6-6 11:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问收钱了吗?收了就好,过几天会回来找你的
收了80 后面也没来找我了  详情 回复 发表于 2016-6-6 13:35
发表于 2016-6-6 13:35:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
收了80 后面也没来找我了
发表于 2016-6-6 23:00:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉保护电路尽量还别去掉 会有隐患
发表于 2016-6-7 08:52:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果灯管虚汗 或 灯管坏  早晚你这机器就的返修
发表于 2016-7-6 19:08:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢美丽的帖子,又帮我决绝了一个问题!!!
发表于 2016-7-7 06:52:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一体机改个高压板不就好了
发表于 2016-7-7 09:12:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样做不稳定吧
