查看: 2474|回复: 10
MEION 美昂 961N电源板12V偏高 伴有滋滋响怎么修?
发表于 2016-5-18 17:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
拆下来裸电源板测试,12V偏高置22V  板子滋滋的一直响,5V正常,我一开始怀疑反惠有问题,换了431和光耦,还是一样。
电源芯片6个角的上面写着63915a不好找啊。
补充内容 (2016-5-19 14:58):
换过中间的电容好了。。。
发表于 2016-5-18 17:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把C204换了看看。
发表于 2016-5-18 18:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
431取样是12V还是5V的?别动电源小6脚,和初级基本无关
发表于 2016-5-18 21:04:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看电容有没有问题,,,,
发表于 2016-5-18 21:44:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是空载,还是有点负荷。
就插了个电源一体板,  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:25
发表于 2016-5-18 21:57:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把旅滤波电容都换了
发表于 2016-5-18 23:16:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的这个问题先查次级电容是否出问题,不需要查稳压电路,5V正常就说明稳压没问题,12V升高,应该是次级有一路过流,看你电路板有3个二级管,两个大的是并联还是,一路直接给高压,你可以断开高压是不是负载短路,引起12V升高
我把12V输出那个电感拆了算是断开高压板了吗? 现在上电12V变28V了...  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:46
发表于 2016-5-19 09:25:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
jdwxt 发表于 2016-5-18 21:44
是空载,还是有点负荷。
就插了个电源一体板,
发表于 2016-5-19 09:46:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
zhjg1980 发表于 2016-5-18 23:16
楼主的这个问题先查次级电容是否出问题,不需要查稳压电路,5V正常就说明稳压没问题,12V升高,应该是次级 ...
发表于 2016-5-19 13:35:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我看zhjg1980 他说对的!
发表于 2016-5-19 22:00:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
解决了,就是胜利。
