如果在Win7系统上想要连接上局域网,来跟局域网上的其他电脑进行资源分享,那这个要如何进行连接呢?现就跟大家分享一下win7系统是如何连接局域网的吧。
推荐:win7旗舰版64位系统下载(win7zhijia.cn/xitong/)
1、首先我们要统一工作组名,也就是说想要组建家庭局域网的所有电脑必须有统一的工作组名字,否则不能成功创建局域网,查看电脑工作组名的方法是右击计算机(相当于XP操作系统的我的电脑),然后点击属性便可看到;
2、其次还要有不同的计算机名称,一般在操作系统创建的时候都会填写一个计算机名称,这个名称必须不同,否则可能造成识别错误,查看方式同工作组名,如果你的计算机名称相同的话,要自行更改其中一个;
3、完成以上操作之后我们就可以设置局域网了,打开控制面板,找到网络和Internet选项,然后找到家庭组选项,点击,回来到家庭组设置界面,点击“更改高级共享设置”即可对“家庭和工作”和“公用”两种局域网环境进行设置;
4、首先我们要启用网络发现,顾名思义,就是发现其他网络的计算机和设备,使得其他的计算机也可以发现此计算机,是组建家庭局域网的必要条件,如果关闭局域网内的电脑将无法互相访问;
5、接着我们来设置共享选项,启用文件和打印机共享,方便局域网内其他电脑的访问,如果关闭,则不能访问公共文件,同时还可以加密文件共享连接,帮助保护文件。具体设置选项默认就行,如下图所示;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_4396.html文章链接
