查看: 3457|回复: 54
hp511进水短路维修.附带图纸
发表于 2016-5-18 08:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到本子待机 都没有
说是进水 直接 拆开
看到是进水的 心里
真的是受不了啊  这也
太严重了 严重的我都
不想 修 想 换主板
进过测试 5v电感对地阻止 只有 5欧姆 断开节点 是后级短路 烧鸡 之后
发现cpu供电芯片坏 了 拆掉 2个对地 阻止 正常了,35v供电芯片处理之后
加点 发现 待机 0.3了 一模35v芯片发烫 坏掉之后就正常了 下面是换下来的件
这个 cpu焊接真的不好 焊接啊 附带2张 高清 焊接图片供大家 欣赏
最后了 当然是亮机了 最下面是图纸  最近忙的都没发帖子 大家给加点分 万分感谢了
VV09_Inter_DIS_HP CQ511.pdf (713.38 KB, 下载次数: 13)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
齐齐哈尔 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hong1099822616 + 2 维修不易,论坛分更不易,加分
发表于 2016-5-18 08:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片坏了没烧管子和u算幸运了
嗯嗯 运气好  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:07
发表于 2016-5-18 09:07:07 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-18 08:58
芯片坏了没烧管子和u算幸运了
嗯嗯  运气好
发表于 2016-5-18 09:17:37 | 只看该作者 �
你这还是情况好的。有的比这严重多了,也有修好了的,也有没有修好的!
修不好的 也没办法 太难搞得 我会选择放弃 因为 浪费的时间 太多  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:32
发表于 2016-5-18 09:31:14 | 只看该作者 �
你这还是情况好的了,待机芯片和CPU供电芯片坏了
嗯嗯 你感觉的是 芯片坏了 mos管 必须要坏吗  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:35
发表于 2016-5-18 09:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 09:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 09:35:48 | 只看该作者 �
进水不太严重啊,坏得不多!
嗯嗯 之前修过 拆了 好多件的  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:37
发表于 2016-5-18 09:37:29 | 只看该作者 �
13707814765 发表于 2016-5-18 09:35
进水不太严重啊,坏得不多!
嗯嗯  之前修过 拆了 好多件的
发表于 2016-5-18 09:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个芯片脚露出来还是挺长的   有的芯片只能盖上去
这样的 芯片 只要 对准 稳定到位 就ok了  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:04
发表于 2016-5-18 09:54:54 | 只看该作者 �
维修人的维修台  感觉都是乱糟糟的 感觉楼主的 我们俩有的一拼啊  哈哈
发表于 2016-5-18 10:00:02 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,入了水也坏得不多
过奖过奖 过硬算不上 小平民一个  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:56
发表于 2016-5-18 10:05:31 | 只看该作者 �
进水的机器就得注意断线。。。
发表于 2016-5-18 10:57:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,让小白又学习了
嗯嗯 多看看 帖子 我 也是 像你这样走过来的 加油  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:58
发表于 2016-5-18 11:18:51 | 只看该作者 �
风力搞小点。搞常了也好焊接,关键多练习
我 焊工 还是不错的 !!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:58
发表于 2016-5-18 11:30:06 | 只看该作者 �
谢谢指教!向高手致敬
高手 算不上 平常 维修而已  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:57
发表于 2016-5-18 14:56:52 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-18 10:00
楼主技术过硬,入了水也坏得不多
过奖过奖  过硬算不上 小平民一个
发表于 2016-5-18 14:57:40 | 只看该作者 �
烟烟一吸 发表于 2016-5-18 11:30
谢谢指教!向高手致敬
高手 算不上   平常 维修而已
发表于 2016-5-18 14:58:16 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-5-18 11:18
风力搞小点。搞常了也好焊接,关键多练习
我 焊工  还是不错的 !!!!!!!
发表于 2016-5-18 14:58:44 | 只看该作者 �
fishj 发表于 2016-5-18 10:57
感谢楼主分享,让小白又学习了
