查看: 3637|回复: 21
第一次遇到 长城网星在主板上,关机后 风扇还转的
发表于 2016-5-18 00:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        第一次遇到 长城网星在主板上,操作系统关机后 电源风扇还转  ,CPU 风扇还转的,,,电源一切都是正常的,,哪位大师 指导一下?
发表于 2016-5-18 10:13:32 | 只看该作者 �
确定是主板问题还是电源问题。。。
已经确定是电源问题,换一个电源就好了,  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:09
发表于 2016-5-18 10:20:18 | 只看该作者 �
楼主先用代换法确定故障...........
是替换 电源里面的配件吗?主要是什么?  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:10
发表于 2016-5-18 15:45:35 | 只看该作者 �
那是主板的问题多
已经 确定是电源问题  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:10
发表于 2016-5-18 21:09:18 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-18 10:13
确定是主板问题还是电源问题。。。
已经确定是电源问题,换一个电源就好了,
发表于 2016-5-18 21:10:00 | 只看该作者 �
已经 确定是电源问题
发表于 2016-5-18 21:10:23 | 只看该作者 �
是替换 电源里面的配件吗?主要是什么?
发表于 2016-5-18 21:11:49 | 只看该作者 �
想不通,电源问题为何CPU风扇还会转。。
发表于 2016-5-18 21:16:28 | 只看该作者 �
那电源的绿线在关机时是什么电平
还有待机5V  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:47
发表于 2016-5-18 23:47:03 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-18 21:16
那电源的绿线在关机时是什么电平
还有待机5V
那这个电源不接主板,而直接接市电会不会直接输出电压呀  详情 回复 发表于 2016-5-19 00:09
发表于 2016-5-19 00:00:35 | 只看该作者 �
绿线部分,感觉应该有短路的问,测量绿线和黑线阻值,短接绿线和黑线开机看看什么情况,然后把短接的拿开看看是否还转,测量待机5VSB,主电控制分属于后级输出电路,前级没有问题
我等下去查一下~~~  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:13
发表于 2016-5-19 00:09:42 | 只看该作者 �
会 ,都是正常的  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:12
发表于 2016-5-19 10:12:55 | 只看该作者 �
会  ,都是正常的
发表于 2016-5-19 10:13:22 | 只看该作者 �
沉默是金 发表于 2016-5-19 00:00
绿线部分,感觉应该有短路的问,测量绿线和黑线阻值,短接绿线和黑线开机看看什么情况,然后把短接的拿开看 ...
我等下去查一下~~~
修理电原就是3个测试点5VSB 风扇12V 绿线和黑线短接是否有电压输出  详情 回复 发表于 2016-5-19 23:06
发表于 2016-5-19 15:51:17 | 只看该作者 �
估计是电源时序  pg的问题吧
发表于 2016-5-19 23:06:11 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2016-5-19 10:13
我等下去查一下~~~
风扇12v 测试点? 是测试哪里呢?  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:10
发表于 2016-5-20 18:10:25 | 只看该作者 �
风扇12v 测试点?
是测试哪里呢?
发表于 2016-5-20 22:38:43 | 只看该作者 �
这个得看维修教程的你自己是研究不明白的,5VSB有了风扇的电压就有,还有关键测试点在大电容,和变压器的交流输出端,一般长坏的就是那几个带散热的管子,还有连接的电阻,主要就是判断是待机部分坏了,就是副电源有待机5V就没坏,剩下就是短接绿线看看有没有输出,然后从后往前推,烧的严重的部分目测就可以看到
还在研究 现在电蚊拍有坏了  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:48
发表于 2016-5-20 22:48:51 | 只看该作者 �
沉默是金 发表于 2016-5-20 22:38
这个得看维修教程的你自己是研究不明白的,5VSB有了风扇的电压就有,还有关键测试点在大电容,和变压器的交 ...
还在研究 现在电蚊拍有坏了
你要是想学的我有视频ATX的可以免费给你相信你能学会  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:30
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
